Formati target di registrazione per il Freestyle2
Panoramica
Normalmente, né Freestyle 2 né SCENE richiedono target artificiali, detti anche marker, per produrre scansioni che possano essere registrate. Ci sono però delle situazioni in cui i marker possono essere utili, ad esempio quando l'area sottoposta a scansione non ha piani ben definiti, o se si desidera registrare una scansione Freestyle 2 con un FARO Focus Scan.
Il kit del Freestyle 2 comprende un set di 20 marker univoci. I marker per la stampa possono essere scaricati qui sotto:
SUGGERIMENTO: Per garantire la precisione, utilizzare sempre una stampante laser per stampare i target.
| Scarica |
Istruzioni per l'utilizzo dei marker
- I marker sono numerati. Assicurarsi che ogni piastra di marker nella scansione abbia un numero univoco. Non usare piastre con doppioni di numeri.
- Quando si utilizzano marker auto-stampati, posizionarli solo su superfici piane.
- Non spostare i marker finché il progetto di scansione non è terminato. Soprattutto all'aperto, è possibile posizionare dei pesi (ad esempio dei sassi) sugli angoli dei marker. I pesi non devono coprire o fare ombra sul motivo riportato sulla piastra di identificazione.
- Il modello deve essere visibile facilmente e chiaramente.
- Posizionare i marker distribuendoli in modo irregolare. Non posizionarli in modo simmetrico.
- Posizionarli a diverse distanze dall'oggetto. Evitare un allineamento lineare.
- Idealmente, una piastra di marker dovrebbe essere acquisita almeno due volte in una scansione.
