Passa a contenuto principale
FARO® Base di Conoscenza
Firmware e software Kiosk per Edge FaroArm e ScanArm
Icona FaroArm Edge
Panoramica
Il FARO Edge o Faro® Laser ScanArm® Edge funziona al meglio con le versioni più aggiornate di driver FaroArm USB, firmware e software Kiosk. Questo articolo spiega come scaricare e installare le ultime versioni di questo software.
Negli interventi di assistenza o ricalibrazione del FARO Edge, i tecnici di fabbrica provvedono a installare il firmware e il software Kiosk più aggiornati. Prevedere comunque di scaricare e installare l'ultimo driver PRIMA di usare il dispositivo. I miglioramenti di fabbrica potrebbero richiedere un aggiornamento dei driver.
Installare il driver USB FaroArm
  1. Fare clic qui per scaricare il driver USB FaroArm appropriato per il sistema operativo a 32 o 64 bit.
  2. Disinstallare qualsiasi driver esistente sul computer usando la funzione Add/Remove Programs (Aggiungi/Rimuovi programmi) di Microsoft Windows nel Pannello di controllo.
  3. Eseguire il file eseguibile dal proprio computer.
  4. Dopo aver aggiornato il driver USB FaroArm, controllare la comunicazione. Se il computer è in grado di comunicare con FARO Edge, non è necessario installare un nuovo firmware.
Installare il firmware
  1. Fare clic qui per scaricare l'ultimo firmware, versione 712.12.
  2. Decomprimere EdgeFirmwareUpdate.zip in una cartella vuota sul computer host.
  3. Collegare FARO Edge al computer host tramite USB.
  4. Accendere il FARO Edge.
  5. Eseguire FaroUpdate.XXX.exe. Non spegnere FARO Edge mentre il programma è in esecuzione.
Installare il software Kiosk
  1. Fare clic qui per scaricare l'ultimo software Kiosk, versione 1.8.5820.26066.
  2. Il file scaricato ha il numero di versione nel nome del file. Eliminare il numero di versione dal nome del file in modo che il file si chiami KioskUpdate.exe.
  3. Trasferire il file *.exe su una chiavetta USB.
  4. Inserire la chiavetta USB nella porta sul lato sinistro del controller del touch screen richiudibile.
  5. Nel menu principale, toccare Settings (Impostazioni) > Update Software (Aggiorna software).
  6. Controllare che la versione del software esistente e la nuova versione del software sul driver USB siano diverse.
  7. Toccare il pulsante per aggiornare il sistema.
Al termine dell'installazione del Kiosk, FARO Edge si riavvia automaticamente. Se si verifica qualche problema in questo processo, verrà ripristinato automaticamente il software originale.
Stato di produzione
I FaroArm riportati in questa tabella sono in stato Legacy. FARO supporta l'hardware Legacy per il periodo di tempo indicato nel contratto di licenza. Per conoscere i FaroArm che FARO sta sviluppando attivamente, fare clic qui.
Data di cessazione Modelli FaroArm
Settembre 2017 FARO Edge, ScanArm Edge
Vedere anche
Parole chiave:
reinstallazione, reinstallare, re-installare, aggiornamento, aggiornare, driver LLP, driver Laser Line Probe, OS, sistema operativo, scaricare, ultimo driver, driver attuale, driver più aggiornato, nuovo driver, driver precedente, driver passato, vecchio driver
