Codici di errore per il Focus3D
Riportiamo una lista di alcuni dei codici di errore conosciuti che potrebbero apparire quando si utilizza il Focus 3D. Se non si riesce a correggere l'errore, contattare l’Assistenza clienti locale:
- Messaggio di guasto ricevuto dai controller motore
- Uno dei motori orizzontali o verticali ha generato un errore.
- Timeout: posizione iniziale del motore
- Il motore orizzontale non riesce a trovare il suo punto di partenza.
- Errore interno: parametro non valido
- I parametri dello scanner non sono costanti.
- Mancata apertura della linea di comunicazione con lo scanner
- Impossibile stabilire la comunicazione con il modulo del sensore.
- Superata tolleranza di distanza di misurazione
- L’area bianca di riferimento sulla base ha fornito misurazioni non coerenti. Controllare la pulizia dell’area di riferimento, dello specchio e degli obiettivi.
- Timeout: segnale sync linea
- Il motore dello specchio non riesce a trovare il suo punto di partenza.
Superata tolleranza di velocità del motore
- La velocità dello specchio del motore non è uniforme.
- 1000 Errore sconosciuto
- Si è verificato un errore sconosciuto. Assicurarsi che l'utente abbia il firmware e il driver USB più aggiornati.
- 1010 Spazio scheda SD critico
- Non c'è quasi più spazio sulla scheda SD.
- 1020 Spazio scheda SD insufficiente
- Non c'è più spazio sufficiente sulla scheda SD.
- 1030 Nessuna scheda SD inserita.
- Nessuna scheda SD nello scanner.
- 1035 Protezione da scrittura della scheda SD
- La scheda SD è protetta da scrittura.
- 1040 File non cancellato
- Impossibile eliminare il file perché non esiste più sulla scheda SD.
- 1050 File non disponibile
- Impossibile leggere il file perché non esiste più sulla scheda SD.
- 1060 File rinominato
- Il file è stato rinominato dal sistema perché sulla scheda SD esiste già un file con lo stesso nome.
- 1070 Memoria interna critica
- Il disco rigido interno dello scanner è quasi pieno.
- 1080 Memoria interna piena
- Il disco rigido interno dello scanner è pieno.
- 1110 Temperatura critica
- La temperatura dello scanner è nel range critico superiore. La scansione è ancora possibile, ma la temperatura potrebbe influire negativamente sulla qualità di scansione.
- 1120 Temperatura critica
- La temperatura dello scanner è nel range critico inferiore. La scansione è ancora possibile, ma la temperatura potrebbe influire negativamente sulla qualità di scansione.
- 1130 Temperatura troppo alta
- La temperatura dello scanner è troppo alta. Scansione impossibile.
- 1140 Temperatura scanner troppo bassa
- La temperatura dello scanner è troppo bassa. Scansione impossibile.
- 1210 Inclinazione scanner non corretta
- L’inclinazione dello scanner non rientra nel range +/- 5°. Questo potrebbe dare luogo a misurazioni di scansione inesatte.
- 1310 Batteria scarica
- Lo stato di carica della batteria è basso, la batteria potrebbe presto esaurirsi.
- 1320 Batteria quasi esaurita
- Batteria esaurita. Scansione impossibile. Lo scanner sta per spegnersi automaticamente.
- 1330 Stato della batteria sconosciuto
- Impossibile leggere le informazioni sullo stato della batteria.
- 1410 I parametri sono stati regolati
- Il controller ha interferito per regolare i parametri sull'hardware.
- 1420 Comando non eseguito
- Impossibile eseguire il comando a causa di un'operazione di scansione precedente in corso.
- 1430 Scanner occupato
- Impossibile eseguire il processo scanner. La scansione è ancora attiva, non è possibile avviare ora l'operazione successiva.
- 1440 Errore operazione scanner
- Errore interno scanner.
- 1450 Tolleranza di distanza superata
- Le misurazioni di distanza nel percorso di riferimento superano la tolleranza definita.
- 1610 Errore di stato modulo
- Errore di stato modulo: incongruenza versione dei dati.
- 1620 Errore per fuori tempo
- Errore per fuori tempo: questo indica un errore interno dello scanner.
- 1630 Acquisizione colore non riuscita
- L'acquisizione del colore è stata interrotta inaspettatamente. È possibile che l'acquisizione del colore non sia completa.
- 1640 Bassa luminosità dell'immagine
- L'esposizione del colore delle immagini ha una luminosità molto bassa in alcune aree. Si raccomanda di cambiare la modalità di misurazione del colore
- 1710 Errore WLAN
- Impossibile trovare il dispositivo WLAN.
- 1720 Errore WLAN
- Impossibile impostare l'indirizzo IP del dispositivo WLAN.
Parole chiave:
codici di errore, focus 3d, scene 4.8
