Codice di errore 1440 per il Focus3D Laser Scanner
Panoramica
Sul FARO® Laser Scanner Focus e Focus3D, l'errore numero 1440 significa che c'è un errore operativo interno. I motivi interni possono essere diversi.
Procedura rapida
Prima di contattare l’Assistenza FARO, considerare e controllare questi punti:
- Controllare se il firmware è aggiornato. Un aggiornamento del firmware può spesso risolvere la maggior parte dei problemi.
- É stato provato il ripristino delle impostazioni di fabbrica? Fare clic qui per una guida veloce passo-passo.
- L’attrezzatura è stata utilizzata entro un intervallo di temperatura valido? Fate riferimento alla scheda tecnica del vostro rispettivo modello qui sotto.
Se si lavora in condizioni di caldo estremo, considerare l’impiego del coperchio di protezione termica.
Se nessuna di queste tre soluzioni risolve il problema, contattare l’Assistenza FARO.
