Languages Lingua - Inglese Lingua - Giapponese Lingua - Tedesco Lingua - Cinese Lingua - Spagnolo Lingua - Italiano Lingua - Francese Lingua - Portoghese
All Tutto - Prodotti FARO Hardware - Tutti i prodotti FARO
Hand Held Scanner Scanner tenuto in mano 3D - Freestyle3D Scanner tenuto in mano 3D - Freestyle3D X Scanner tenuto in mano 3D - Freestyle3D Objects Scanner tenuto in mano 2D - ScanPlan
Laser Projector Laser Projector - Tracer M Laser Projector - Tracer SI Testa di scansione - Digi-Cube
SCENE SCENE - Tutta la suite SCENE SCENE - Acquisizione ed elaborazione SCENE - WebShare Cloud SCENE - WebShare 2Go App SCENE - WebShare Server e Webshare 2Go
RevEng RevEng - Editor FARO - ScanArm Mesh
Scanner laser 3D
Focus3D S
Cinese
Francese
Giapponese
Inglese
Portoghese
Spagnolo
Tedesco
Firmware e istruzioni di installazione per il Focus3D 20/120 e S 20/120
Come aggiornare il firmware del Focus3D
Importante: l'aggiornamento può richiedere fino a 30 minuti.
L'aggiornamento non può essere interrotto.
Consigliamo quindi di utilizzare una batteria carica con lo scanner connesso alla rete elettrica. In questo modo anche un improvviso calo di tensione non interromperebbe l'aggiornamento.
L'ultima versione del firmware FARO® Scanner Laser Focus3D S20/120 è 5.5.7.50152 rilasciata il 15 gennaio 2017.
Clicca qui per scaricare il firmware.
Scaricate le note di rilascio per ottenere dettagli su ciò che è cambiato nell'ultima versione.
  • Scaricare il file .ZIP che contiene i due diversi files di aggiornamento:
    • 1_firmware.LsSetup
    • 2_firmware.LsSetup
  • Assicurarvi di installare i files nella sequenza indicata, Lo scanner non funzionarà se una delle due parti è mancante
  • Dezippate il file .zip sul vostro computer.
  • Per poter trasferire gli aggiornamenti sullo scanner estraete la scheda SD dello scanner stesso ed inseritela nel pc
  • Aprire la card SD con Windows Explorer. Al livello superiore dovrebbero esistere due cartelle denominate "Preview" e "Scans".
  • Potrebbe anche esistere una cartella "Updates". Se esiste siete pregati di cancellarla.
  • Create una nuova cartella "Updates", attenzione a scrivere la "U" maiuscoila e i restanti caratteri "pdates" in minuscolo.
  • Non utilizzate la cartella pre esistente "Updates". E' essenziale crearne una nuova.
  • Copiare "1_firmware.LsSetup" nella cartella "Updates".
  • Rinominare il file "firmware.LsSetup"
  • Rimuovere la scheda SD dal computer (usate l'opzione rimozione sicura di Windows) e inseritela nello scanner.
  • Sullo scanner, selezionate Gestione > Servizio > Aggiornamento Firmware e quindi il tasto "Aggiorna".
  • L'aggiornamento richiederà 5-10 minuti. Quindi lo schermo diventerà bianco e lo scanner si riavvierà.
  • Dopo il riavvio, estraete la scheda SD dallo scanner e inseritela nuovamente nel computer
  • Cancellate la cartella "Updates" e ricreatela prima di copiare il nuovo file.
  • Copiare “2_firmware.LsSetup” nella cartella "Updates".
  • L'aggiornamento richiederà circa 15 minuti al termine del quale lo scanner si riavvierà.
  • Dopo il riavvio andate su Gestione > Impostazioni Generali > Dettagli scanner e verificate la Revisione Firmware (dovrebbe essere 5.1.5.32651) e la Revisione Sistema (dovrebbe essere 5.1.5.0).
firmware, Focus 3D
