FAQ - Strumento di verifica della scansione FARO
Domande frequenti
D: Cerco di verificare la mia scansione, ma il FARO® Scan Verification Tool continua a indicare che il progetto non è firmato.
R: Verificate se la vostra cartella Scan o ScanPlan contiene il file 'SHA256SUM'. In caso contrario, il progetto non è firmato digitalmente e quindi non può essere controllato.
Assicuratevi di verificare le scansioni copiate direttamente dalla scheda SD o dall'unità flash USB del vostro dispositivo. Verificate che la versione del firmware di FARO Focus sia almeno la 6.3.0 e quella di FARO ScanPlan almeno la 2019.0.
D: Esistono scorciatoie da tastiera?
CTRL-O | Aprire la cartella. |
CTRL-B | Sistema di navigazione. |
CTRL-V | Verificare la cartella selezionata. |
CTRL-R | Mostrare il rapporto della cartella selezionata. |
CTRL-S | Salvare il rapporto come documento PDF. |
CTRL-P | Mostrare il PDF, in modo da poterlo stampare. |
ESC | Chiude tutte le finestre di dialogo. |
BACKSPACE | Nella struttura ad albero, salire di un livello (cd ..). |
CTRL-U | Controlla aggiornamenti. |
CTRL-Q | Chiudere l'applicazione. |
D: Non riesco ad aprire la scheda SD su macOS
R: Consultate l'articolo Schede di memoria utilizzate con il Focus Laser Scanner e istruzioni per la formattazione. L'articolo spiega come creare una scheda SD compatibile con macOS e lo scanner FARO Focus.
Se non lo avete fatto con la vostra scheda SD attuale, dovrete purtroppo copiare su un supporto (ad esempio, una chiavetta USB) leggibile su macOS la vostra scansione presente su un altro PC (Windows).
D: Voglio verificare le scansioni nella mia cartella del progetto SCENE, ma non sembra funzionare.
R: SCENE rimuove le firme quando si salva nella cartella "revisioni". Per verificare una scansione, dovete utilizzare i dati originali dello scanner FARO Focus. Se utilizzavate la registrazione On-Site, i dati originali si trovano nella cartella "RawScans" del vostro progetto.
