Languages Lingua - Inglese Lingua - Giapponese Lingua - Tedesco Lingua - Cinese Lingua - Spagnolo Lingua - Italiano Lingua - Francese Lingua - Portoghese
All Tutto - Prodotti FARO Hardware - Tutti i prodotti FARO
Hand Held Scanner Scanner tenuto in mano 3D - Freestyle3D Scanner tenuto in mano 3D - Freestyle3D X Scanner tenuto in mano 3D - Freestyle3D Objects Scanner tenuto in mano 2D - ScanPlan
Laser Projector Laser Projector - Tracer M Laser Projector - Tracer SI Testa di scansione - Digi-Cube
SCENE SCENE - Tutta la suite SCENE SCENE - Acquisizione ed elaborazione SCENE - WebShare Cloud SCENE - WebShare 2Go App SCENE - WebShare Server e Webshare 2Go
RevEng RevEng - Editor FARO - ScanArm Mesh
Scanner laser 3D
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
Cinese
Francese
Giapponese
Inglese
Portoghese
Spagnolo
Tedesco
Codici di errore per Focus3D
Ecco una lista dei principali errori che potrebbero presentarsi durante l'utilizzo del Focus 3D. Se avete uno di questi errori vi preghiamo di contattare il supporto cliente per l'assistenza:
  • Failure message received from motor controllers
    • Uno dei motori verticale o orizzontale è in errore
  • Timeout: Motor home position
    • Il motore orizzontale non è in grado di trovare la posizione di partenza.
  • Internal Error: Invalid parameter
    • I parametri dello scanner non sono validi.
  • Failed to open communication line to scanner
    • La communicazione con il modulo sensori non funziona.
  • Distance measurement tolerance exceeded
    • Il riferimento fornisce dati di misura inconsistenti. Verificare la pulizia di specchio e lenti.
  • Timeout: Line sync signal
    • Il motore dello specchio non è in gradi di trovare la pozizione di partenza.
  • Motor speed tolerance exceeded
    • La velocità del motore non è uniforme.
  • 1000 Unknown error
    • Si è verificato un errore sconosciuto.
  • 1010 Critical SD Card space
    • Non rimane quasi più spazioo sulla scheda SD.
  • 1020 Not enough SD card space
    • Non rimane più spazio sulla scheda SD.
  • 1030 No SD Card inserted
    • Non è presente alcuna scheda SD nello scanner.
  • 1035 SD Card write protection
    • La scheda SD Card è protetta dalla scrittura.
  • 1040 File not deleted
    • Il file non può essere cancellato perchè non è più presente sulla scheda SD.
  • 1050 File not available
    • Il file non può essere letto perchè non è più presente sulla scheda SD.
  • 1060 File renamed
    • Un file è stato rinominato con un nome già presente sulla scheda SD.
  • 1070 Internal memory critical
    • La menoria interna dello scanner è quasi piena.
  • 1080 Internal memory full
    • La memoria interna dello scanner è piena.
  • 1110 Critical Temperature
    • La temperatura dello scanner ha superato il limite superiore. LA scansione è possibile ma la temperatura avrà un impatto negativo sulla qualità della scansione.
  • 1120 Critical Temperature
    • La temperatura dello scanner ha superato il limite inferiore. LA scansione è possibile ma la temperatura avrà un impatto negativo sulla qualità della scansione.
  • 1130 Temperature too high
    • La temperatura dello scanner è troppo alta, La scansione non è possibile.
  • 1140 Scanner temperature too low -
    • La temperatura dello scanner è troppo bassa, La scansione non è possibile.
  • 1210 Strong scanner inclination
    • L'inclinazione dello scanner supera i +/- 5°. Questo potrebbe portare a errori di misura.
  • 1310 Low battery
    • Il livello della batteria è basso, la batteria presto si esaurirà.
  • 1320 Battery almost empty
    • La batteria è esaurita. La scansione non è possibile. La scanner si spegnerà automaticamente.
  • 1330 Battery status unknown
    • Lo scanner non riesce a leggere il livello di carica della batteria.
  • 1410 Parameters were adjusted
    • Il controller non riesce a modificare i parametri hardware.
  • 1420 Command not executed
    • Il comando non può essere eseguito a causa di una precedenta operazione.
  • 1430 Scanner busy
    • Impossibilitato ad eseguire l'operazione, Lo scanner sta eseguendo una operazione e non è in grado di iniziarne un'altra.
  • 1440 Scanner Operation Failure
    • Errore Interno scanner.
  • 1450 Distance Tolerance Exceeded
    • La misura della distanza sul parametro di riferimento supera la tolleranza definita.
  • 1610 Module Status Error
    • Errore Modulo di Status: incongruenza versione dati.
  • 1620 Out of time failure
    • Errore di tempo: questo indica un errore interno dello scanner.
  • 1630 Color aquisition failure
    • L'acquisizione del colore si è interrotta, Probabilmente l'acquisizione del colore non sarà completa.
  • 1640 Low Picture Brightness
    • L'esposizione del colore è molto scura in alcune aree, Si raccomanda di modificare i parametri della modalità colore.
  • 1710 WLAN error
    • La connessione WLAN non può essere trovata.
  • 1720 WLAN error
    • Non è possibile inviare l'indirizzo IP per la connessione WLAN.
error codes, focus 3d, scene 4.8, codici errore
