Manuale dell'interfaccia di automazione e procedura di scansione elicoidale per Focus 3D
Procedura rapida
- Fare clic qui per i dettagli su come preparare il FARO® Laser Scanner Focus3D per il funzionamento elicoidale.
- Fare clic qui per scaricare il manuale dell'interfaccia di automazione contenente le istruzioni per eseguire la scansione elicoidale.
Panoramica
Il Laser Scanner Focus può essere montato su un dispositivo mobile per eseguire la scansione elicoidale di un'area mentre lo scanner si muove lungo un percorso prescritto. Il dispositivo mobile potrebbe essere un qualsiasi veicolo, un'auto, un drone, un aereo, una nave, un treno e così via. Il metodo di scansione dell'interfaccia di automazione, chiamato anche scansione a tunnel, fissa la rotazione Z dello scanner mentre lo scanner è in movimento. La scansione risultante è una forma elicoidale lungo il percorso coperto.
Per montare in modo sicuro il Focus, è possibile acquistare un adattatore dal proprio Account Manager FARO. L'adattatore limita la rotazione dello scanner intorno all'asse principale durante la scansione elicoidale. Include due staffe speciali per lo scanner con un ingresso di precisione in acciaio inossidabile compatibile con i perni per bloccare la rotazione dello scanner.
È inclusa anche una scatola di prova per verificare il corretto funzionamento della presa di automazione. Una volta montato il Focus sul dispositivo mobile, è necessario trovare il modo di controllare il Focus.
I documenti forniti in Procedura rapida indicano le istruzioni per costruire i supporti fisici per lo scanner e per creare un'applicazione per l’esecuzione della scansione elicoidale. Se si necessita di un'API (Application Programmers Interface) per effettuare altre personalizzazioni, contattare l’Assistenza FARO.
Preparazione
Tempo di completamento | Prendersi un po' di tempo per questa operazione. A seconda dei requisiti e dell'applicazione, potrebbe essere necessario costruire l'hardware per montare lo scanner sul dispositivo mobile e scrivere un codice personalizzato per raggiungere l’obiettivo. |
Competenze necessarie |
Prerequisiti |
Compatibilità | Fare clic qui per sapere esattamente quale versione di Microsoft Windows supporta le diverse versioni di driver per processori di computer. |
Software supportato | FARO® SCENE |
Hardware supportato |
Vedere anche
Parole chiave:
spirale, elicoidale, opzione tunnel, scansione mobile, scansione controllata a distanza, muoversi durante la scansione, scansione del paesaggio
